caicai
第11楼2013/04/02
岛津的排斥极绝缘体是陶瓷的,见图:
tang566
第12楼2013/04/02
绝缘体完全裂开了吗?试装一下,看调谐效果怎么样。
fulong_jiang
第13楼2013/04/03
有點像,型號不對,不是一個廠商的,不能用
yifan1117
第14楼2013/04/03
看来清洗离子源一定要小心哦。
蓝是那么的天
第15楼2013/04/03
这种消耗品还是应该常备的。在装的过程中还是应该注意尽量不要拧太紧。
yinapple
第16楼2013/04/03
如果只是断了,可以拼起来凑合用,就是起绝缘作用的以前我们的断了,就是拼上去,暂时用着
第17楼2013/04/03
掉的那塊我都扔了,沒想到安捷倫沒有庫存的,後來問廠商才知道要從美國進貨的
justin17025
第18楼2013/04/03
如果碎得不厉害的话,能装得上的话,可以用。
千层峰
第19楼2013/04/03
这个陶瓷垫片要轻拿轻放,不能超声清洗的。
第20楼2013/04/03
缺口比較大,不能用了,沒辦法了
