雨木霖
第11楼2013/04/03
返厂再生吧。。
yifan1117
第12楼2013/04/04
哦,可能是反光了。
symmacros
第13楼2013/04/04
不知道这个容量可以使用多少瓶高纯氮气呢?
尘
第14楼2013/04/04
我们还是金属外壳的,都不知道好坏
DeeperBlue
第15楼2013/04/04
楼主都说了,使用前的是宣传彩页上的图片,当然鲜艳了。
第16楼2013/04/05
你们使用是不是也是上面部分黑得快,还是很平均的呀。
qqqid
第17楼2013/04/05
金属外壳的正好配合楼主这种指示型的使用。指示型的要贵一些,再生需要返厂,其实也就是重新装填料。金属外壳的便宜,而且可以自己再生。比较好的用法是两种串联使用,让气体先通过金属外壳的,再通过指示型的,金属外壳的失效后,指示型的黑色失效部分增加,这时候把金属外壳的拆下再生,然后重新装回来继续使用,等下次再生。 这样用才能发挥指示型捕集阱的最大作用。
第18楼2013/04/05
捕集阱水平安装的时候,上面部分黑得快。竖直安装的时候,沿气流方向推进,没有哪边会黑得快一点。
第19楼2013/04/05
这是个好方法
第20楼2013/04/05
看来以后还是改成垂直安装吧。
