littalnala
第11楼2013/04/04
之前用的不是同个厂家产的优级纯硝酸,之前的2%硝酸当空白样测,信号也没这么高,一般都是0.008左右而已
第12楼2013/04/04
呵呵,关键就是之前用的硝酸没有库存了,库存剩下的几瓶硝酸都是现在用的那个批号,想拿来做对比也难啊
第13楼2013/04/04
容量瓶不是新的,都是平常在用的那些,而且也有做相关的实验证实不是容量瓶的污染
尘
第14楼2013/04/04
这本底有点高了,楼主可以调出以前的数据看看
第15楼2013/04/05
有调出数据来看看了
ldgfive
第16楼2013/04/05
每批次的试剂杂质含量是差不多的
冰山
第17楼2013/04/05
硝酸本底是有些高。我的5ml硝酸赶酸后定容到25ml,算起来都20%了,Abs也就是0.006x-0.008x,而这个值跟别人比起来还差得远呢
悠旸
第18楼2013/04/06
可以确认该硝酸确实含铅偏高,不适合石墨炉分析,使用火焰分析应该影响不大
第19楼2013/04/06
噢噢,那就很怪异了
第20楼2013/04/06
您的意思是指可以继续用这些硝酸来做前处理后,用火焰测样品中的Pb吗?
