武灵
第11楼2013/05/13
依风老师,请问下,如果针对固体样品,检测时固体样品需要制备成溶液,检出限是类型ug/mL单位呢还是ug/kg单位?如果是前者,那报告就不能体现(报告给出的是ug/kg);如果是后者,那又如何得来的呢?
依风1986
第12楼2013/05/13
一般还是前着,检出限还是浓度单位,而您说的是报告限,需要联系称样质量,定容体积计算就可以了
第13楼2013/05/14
对,正因为结果给出的是ug/kg,所以报告限还是给出ug/kg。而定量限一般就是这个单位,我觉得,报告限给出定量限较为妥当。
第14楼2013/05/14
是的,楼主提逇问题很好
马克思的战友
第15楼2013/05/14
报告限是你有足够的把握定量的最低限值,一般为检出限的3-10倍,在报告中说明即可。
小虾米
第16楼2013/05/26
报告限是个什么意思啊?
laser2003
第17楼2013/06/04
学习,对这个问题也是有点不知道怎么该定报告限好
阿屁
第18楼2013/06/05
jerk119
第19楼2013/07/11
“一般为检出限的3-10倍”,检出限是指方法检出限,还是仪器检出限,还是。。。?
pengzw_007
第20楼2013/07/22
.仪器的。应该是。
