御风飘逝
第11楼2013/04/06
流动相和柱塞杆清洗液走的不是两条线路的么,难道在柱塞杆部位可以交叉交换?
三人行
第12楼2013/04/06
含盐缓冲液和其它腐蚀性的流动相会对密封圈和柱塞杆造成损坏。
yzguo
第13楼2013/04/06
我们用10%的异丙醇水溶液。
灿烂的笑容
第14楼2013/04/06
让仪器维护商人员多给配置一点清洗液就好!
fengmo4668
第15楼2013/04/06
为了保持柱塞杆部位的湿润,必须要有液体,所以有了柱塞杆清洗液。保持湿润是为了清除柱塞杆部位可能存在的杂质或者解析出来的盐类物质,虽有用纯水就可以,但是纯水溶液长菌,有可能会带进柱塞杆部位一些菌类杂质,所以加10%的有机溶剂抑制菌类生长。为什么是10%呢,印象中是要有机溶剂含量在5%以上的溶液才有明显的抑菌作用,我的理解,放宽一倍的量,所以是10%的溶度了。
第16楼2013/04/06
我们是在实验的过程中,要间断的对柱塞杆进行清洗的。为了操作的简单,就直接用10%的溶液了。没有来回更换溶液。
第17楼2013/04/06
说的是那个意思。“浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出”这句话是不是可以商榷一下?
第18楼2013/04/06
如果流动相中的盐不是很浓,这样就可以了。
第19楼2013/04/06
自我感觉,异丙醇或者乙腈可能会比甲醇好一些。因为异丙醇、乙腈的清洗能力比甲醇的溶解性能好一些。
第20楼2013/04/06
柱塞杆的往复运动,还是会接触到流动相的。虽然密封圈可以阻隔绝大部分的流动相,但是柱塞杆上还是会留下一层液体膜的,如果里面有盐的话, 就可能析出来划伤柱塞杆以及密封圈的。
