fengmo4668
第21楼2013/04/06
我的理解,可以交叉,交换是做不到的。即便有,也是极微量或者痕量的,可以忽略。
houjjun
第22楼2013/04/06
对的,一般5%就可以,但为了更有保证,所以10%更合适些
第23楼2013/04/06
从而也导致了密封圈和柱塞杆是易耗件。
第24楼2013/04/06
和我们一样。感觉这个效果比较好。
第25楼2013/04/06
多量少次,真的不如少量多次。
第26楼2013/04/06
异丙醇和乙腈的价格都比甲醇高,乙腈的价格一般是甲醇的5-6倍,污染也比甲醇高的多
第27楼2013/04/06
盐类对液相整个体系以及色谱柱都有可能造成伤害。一般能用有机溶剂的,不用盐类;能用稀盐溶液的,不用浓盐溶液。所以能用到浓盐溶液流动相的品种不是很多,直接10%的溶液就满足要求了。
第28楼2013/04/06
10%的浓度,减到5%还有抑菌效果的。而浓度从10%减到5%是要一定的时间的。这样,在不影响抑菌效果的情况下,配一次溶液可以用一段时间。
第29楼2013/04/06
异丙醇和乙腈的价格确实比甲醇的价格高很多。但是异丙醇和乙腈与其它物质的溶解性比甲醇要好很多,所以,用异丙醇或者乙腈更能较大程度的减少污染源。而且,清洗液的用量也不是很多,一次大概就100ml左右,10%的浓度用到有机溶剂才10ml,单价也不会相差太多。
第30楼2013/04/06
是两条线路,但柱塞杆是要动的,是在两个流路中动的,清洗就是利用这种动态的变化进行的
