tulipylm0499
第11楼2013/04/26
Didp,Dinp定量老不一致。大家的结果如何
生于八零年代
第12楼2013/04/27
肯定是不一致啊 好像第一个样品就这两种检出,第二个样品应该是的量不是很大,但是好定量。
第13楼2013/04/27
紫色那个测出Dinp大概百分之59至69。做了几次重现不好。还含有didp百分之0•8。bbp有测出百分之0•01。bbp不是很肯定有无,另一次bbp约0•005•
第14楼2013/04/27
紫色didp百分之 59至68。dbp百分之0.011.didp百分之0.8.dinp做几次重现不好。dbp有一次小于报告直。不确定到底有无dbp.黄色含dbp0.278. Bbp0.434. Didp 0.254
chenshiren
第15楼2013/04/27
紫色的是玩具样品?结果报反了吧?
第16楼2013/04/27
sorry,是我看错了
第17楼2013/04/27
紫色 样 分别稀释10 倍和 250 倍 后 加 bb 内标 测 dinp和 didp, 定量 重现比较难手动积分存在误差周一再试试
第18楼2013/04/27
DINP用的标样是哪个CAS号的,再就是用的上面方法?
第19楼2013/04/27
Cpsc方法Dr E 牌子的DiNp你的结果如何
第20楼2013/04/27
Cpsc方法Dr E 牌子的DiNp你的结果如何两个样品中都有没有DiBp?
