MMYG
第11楼2013/04/14
同感,熬夜是必须的,问题是不一定解决问题
taotai
第12楼2013/04/16
以前做了一次氧化乐果回收只到68%。后来专门做了很多次氧化乐果。发现关键还是在衬管污染上。如果考到建议换新衬管,并且适当提高样品浓缩。做到这两条,应该还是容易过关的。
第13楼2013/04/16
谢谢您的指教。。。。
荆棘鸟
第14楼2013/04/25
氧乐果回收我一般能做到80-110,乙酰甲胺磷和甲胺磷一般在60-85,亚胺硫磷的回收相对来说要容易一些,一般都是90多到110多。
第15楼2013/04/25
很早以前考核都是十几种里面加个三四种,现在已经是60多种里测十余种。纵观这几年的考核,甲胺磷 氧乐果等都是经常要考的,而且含量一般都在几倍检出限,在降低浓度的可能性不大,不过组分种类增加,样品基质变复杂是一个趋势。这需要加强净化还要保证回收率,难度是逐年增加的。
第16楼2013/04/25
谢谢唐老师,我这次拿到的样品氧乐果大约在50PPB ,在FPD上没出峰;后来在LCMSMS上出的结果
第17楼2013/04/25
其实FPD刚刚做了维护,也是没想在FPD上出氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷;维护FPD是为了对硫磷和甲基对硫磷
第18楼2013/04/26
这个值在FPD上响应应该是不错的,按照761标准处理,气相可以做到0.01-0.02的方法检出限,我这次仪器被工程师做了一下维护,基线下来了,响应却变成正常的40%,害得我把样品也浓缩了,不然也出不来结果。对工程师我都无语了。现在他们正在给我想办法补救呢。本来我也担心如果气相搞不定用气质和液质来做的。你说的回收率不稳定是指的气相还是液质啊?
第19楼2013/04/26
气相,平时FPD到0.2以上才出峰
西北风
第20楼2013/04/29
LCMSMS检测三种农药应该没问题吧
