tang566
第11楼2013/04/09
假如:样品溶液里有不溶物,稀释时,取1ml样品溶液,因含不溶物,实际只有0.98ml的样品溶液,还有0.02ml是不溶物,相当于少取了0.02ml的样品溶液,就扩大释倍数了。
砂锅粥
第12楼2013/04/09
移取已知体积的浊液进行过滤,洗净滤渣,然后再定容。
andrew-zhang
第13楼2013/04/09
2种做法我们都有做过,貌似差异不大,当然对于有些吸附比较厉害的我们没有验证过,那另论
依风1986
第14楼2013/04/09
像有机那样过滤吧?方便,也比滤纸效果好
第15楼2013/04/09
这取1ML样品溶液,也不能保证百分百都是含有不溶物的吧?
第16楼2013/04/09
吸附利害的元素还没碰到啊!
第17楼2013/04/09
如果是先过滤的话,特别是体积小的情况,由于过滤出的沉淀是湿的,你很难确定它带走的水分中有多少被测物,所以会产生误差
第18楼2013/04/09
不知道有木有比较两种方法,考虑一些特殊情况!
sasha
第19楼2013/04/09
如果这样考虑的话,那不溶物上是否也会粘附待测物呢?
第20楼2013/04/09
也是有可能的,我们做Sn的样品加标回收,回收率只能做到60%~70%,估计跟吸附有关吧
