砂锅粥
第21楼2013/04/09
具体做法没试过。我举一个比较夸张的例子。某浊液样品,含10%的不溶物,样品本身含100ppm的汞。取1mL过滤之后,最多只剩下0.9mL澄清液(此时澄清液的汞含量已经大于100ppm了),定容之后浓度不是比理论的大吗?所以要取已知体积的浊液进行过滤。比如取1mL进行过滤,充分洗净滤渣,然后定容至100mL,那就相当于稀释了100倍。这样就避免了tang56版主和我举的那两种情况。
依风1986
第22楼2013/04/09
完全有这可能啊!
第23楼2013/04/09
多大浓度的SN,吸附这么强,你们选择什么样的滤纸啊?
第24楼2013/04/09
这样考虑极端情况也是可以理解的
第25楼2013/04/09
不过我个人觉得只要把滤渣洗干净,应该问题都不大。
tang566
第26楼2013/04/09
与样品的混浊度有关。
第27楼2013/04/09
是的。
第28楼2013/04/09
滤渣的清洗过滤,让我想起能力验证,特别是做能力验证,对于熔不掉的,过滤渣也要收集起来烘干,XRF定性定量(理论上)看看结果
第29楼2013/04/09
是啊。就怕过不了。不同样品区别对待,不可能做到所有样品都像能力验证那样做。
andrew-zhang
第30楼2013/04/10
涂层Pb的能力验证貌似没有消解完全(有白色残渣),结果还是很好的,我们最终Z值在0.5左右
