依风1986
第15楼2013/04/14
烧矩管可能性分析:
1.主要是由ICP等离子体放电参数设置不当造成的。
2. 安装不当,直接和线圈接触了。还又辅助气流量太小了
3. 进样管堵了,雾化室都没气了。
4. 主要是等离子体的条件不适合。主要是功率和冷却气的大小匹配,功率越大,越需要设置大一些的冷却气流量(等离子气),和辅助气没有太大关系,热电的6300辅助气还可以设置为0呢。还有一种就是使用条件,也就是说你的仪器环境,比如线圈上有其他东西什么的。还有一种也就是硬件上的问题,RF设计或者是质量有问题
5. 一般应该是炬管贴着线圈了,安装时要注意的,可以用一面小镜子认真的看下,这玩意烧了,贵啊,现在的ICP-OES是不会因为没有雾化而烧坏的,我就见一工程师吸空气5分钟都没事,另外,RF的功率不要随便调,默认的就行,要调的话,只能一点一点,慢慢的调。
andrew-zhang
第16楼2013/04/14
你们的RF功率是多少?
