  • 黑魔导
    第11楼2013/04/16
    要打开,打开后立刻将两头封好。
  • xiyurusi
    第12楼2013/04/16
    这个空白应该是操作空白吧,只要操作一遍就可以了,就是打开-安装好-拿出来,然后保存。
  • xylhb123
    第13楼2013/04/16
    个人认为样品空白是为了扣除除采样时间外其他环境条件对样品带来的影响,所以除去采样时间,其他放置条件一样,这样对么?
  • 名字长了容易引起注意
    第14楼2013/04/17
    是的,是操作一遍就可以了
    xiyurusi(xiyurusi) 发表:这个空白应该是操作空白吧,只要操作一遍就可以了,就是打开-安装好-拿出来,然后保存。
  • forth
    第15楼2013/04/17
    我们这边的采样员也是这样操作的,只是采样时间没有严格按照规范。
    黑魔导(blackmagician) 发表:要打开,打开后立刻将两头封好。
  • 老兵
    第16楼2013/04/17
    老工程师说得对。在“除不连接采样器采集空气样品外,其余操作同样品”中并没有要打开的文字内容,“不连接”不等于要打开,打开的目的是为了连接。你懂得氨的实验用水,如果敞口放长了,空白都要增高的。
    whxiabing(whxiabing) 发表:现在我们公司就出现了两种意见,以一种就是根据“将活性炭管带至采样地点,除不连接采样器采集空气样品外,其余操作同样品。”,认为要打开,一种是“不受现场待测物质污染”认为不打开。而来培训的老工程师说不打开,现在是到处咨询,等结果阶段
  • 老兵
    第17楼2013/04/17
    这个解释还说得过去,即便是打开,也是瞬间的事,不连接采样器又立即封上保存。鉴于采用这种操作与不打开的结果不会有差异,因此按此方法操作与不打开均可(注意:打开不能放置与采样一样长的时间)。
  • hotsonwood
    第18楼2013/04/19
    我的理解是不要。
    其余操作同样品。那就是按样品那样操作一次,然后密封,
  • 溺水虾米
    第19楼2013/04/24
    GB50325的话是在室外上风口正常采样。你说的是GB18883吧
  • 现场监测农民工
    第20楼2013/04/24
    在GB44/27-2010里面的现场空白采集:是指将净化后的采样管运输到采样现场,取下聚氟乙烯帽后立即重行重行密封,不参与样品采集,并同已采集样品的采样管一同存放。
