  • newjame
    第11楼2013/04/13
    看你公司的经济实力,其实空气过滤很好弄的,很多门市都有卖的,如果不放心可以联系售后买一些国外质量比较好的。
  • 依风1986
    第12楼2013/04/13
    多配一个应该比较好,有优势,装机的时候价格相对单买应该便宜些!
    砂锅粥(czcht) 发表:11年我们买的PE7000DV是配一个的。看来是7300后面才配2个,或者2个是选配的。
  • 砂锅粥
    第13楼2013/04/13
    [div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:多配一个应该比较好,有优势,装机的时候价格相对单买应该便宜些![/div]用空压机的会有优势。以前我们用的压缩空气是公司管道提供的,干燥又干净,从来没发现有水或者脏东西,所以一个足以。
  • 依风1986
    第14楼2013/04/13
    那是你来源比较好,气体供应商送的不能完全保证
    砂锅粥(czcht) 发表:用空压机的会有优势。以前我们用的压缩空气是公司管道提供的,干燥又干净,从来没发现有水或者脏东西,所以一个足以。
  • 砂锅粥
    第15楼2013/04/13
    [div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那是你来源比较好,气体供应商送的不能完全保证[/div]确实是来源比较好。钢瓶装的压缩空气质量没保证吗?
  • 依风1986
    第16楼2013/04/14
    凭供应商的资质,口头承诺不能代表什么?
    砂锅粥(czcht) 发表:确实是来源比较好。钢瓶装的压缩空气质量没保证吗?
  • zhushan
    第17楼2013/04/14
    我们11年的7000DV配了两个,不过平时还真没有维护过,请问这个是怎么维护的啊,听说要排水?
    砂锅粥(czcht) 发表:PE的不是要求每次用完都要拆开来倒水的吗?那就可以顺便检查了呀。
  • 砂锅粥
    第18楼2013/04/14
    [div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:凭供应商的资质,口头承诺不能代表什么?[/div]瓶装的不会比较干燥和干净吗?空压机的应该含水量比较大。
  • 砂锅粥
    第19楼2013/04/14
    [div]原文由 zhushan(zhushan) 发表:我们11年的7000DV配了两个,不过平时还真没有维护过,请问这个是怎么维护的啊,听说要排水?[/div]那看来应该是选配的。一般用完要把过滤器外壳拆卸之后排干里面的水。
  • 依风1986
    第20楼2013/04/14
    液氩含的杂质比那小瓶效果肯定要差点,空压机要经常放水
    砂锅粥(czcht) 发表:瓶装的不会比较干燥和干净吗?空压机的应该含水量比较大。
