fwonder
第11楼2013/04/13
这种情况我一般用浓硫酸泡24小时,取出来洗干净浓硫酸再用棉签和其他工具擦干净,然后马沸炉500度烤2小时
justin17025
第12楼2013/04/13
就用旧的的色谱柱反向通一通就出来了。
aikk
第13楼2013/04/13
衬管价格三百多,您还是新买吧。
DeeperBlue
第14楼2013/04/13
建议扔掉换新的。
千层峰
第15楼2013/04/13
习惯用弄直了的回形针把玻璃棉通出来。
yifan1117
第16楼2013/04/14
用针慢慢捅,最好用废针把针尖弄弯了。
xuweiiq200
第17楼2013/04/14
才300多啊?我们去年买了一盒5根装的3600
原天
第18楼2013/04/15
一般来说,你可以用注射器的那根推杆把棉推出来,再洗像你现在这情况,拿去泡下硫酸看看吧
蓝是那么的天
第19楼2013/04/15
衬管需要高温烘烤吗?这个我还真没试过。我最多是100℃烘1个小时。
第20楼2013/04/15
衬管最好还是不要超速清洗,虽然超速可以清除一些污染,但是会导致衬管间,以及衬管和容器内壁的碰撞,导致破损,其实浸泡后用棉签擦拭内表面一样可以清理干净。
