依风1986
第11楼2013/04/14
没办法。,涉及到很多东西
huangza
第12楼2013/04/15
关于问题2.《饮用天然矿泉水》GB8537-2008的检测方法GB/T8538-2008和GB/T5750-2006之间到底有什么区别?都有火焰法、无火焰法、分光光度法三种,其中火焰法又有直接法、萃取法、共沉淀法、富集法四种,另外,GB/T5750.6-2006中多了两种方法,ICP与ICP-MS
马踏飞燕
第13楼2013/04/15
也就是质量技术监督局的垄断买卖,没有办法的,只能这样了
第14楼2013/04/16
不知道大家在做水的元素分析时,选用的时何种方法呢?另外,自从几个版主与专家上位后,版面比以前可热闹不少啊!
第15楼2013/04/16
我们检测生活饮用水的时候选择5750-2006来分析的,但是做纯净水的时候按照纯净水的标准进行分析的。huang版主如何选择的??
lwqwlg
第16楼2013/04/17
我一直也搞不明白,纯净水就是自来水过滤了一下,过滤了一下就可以不用烧开直接饮用了吗,各位专家,这个水过滤后有什么本质变化吗,可以直接饮用吗,是不是也是在喝生水啊
hanmao
第17楼2013/04/17
fww1980
第18楼2013/04/17
麻烦大了,多头管就和没人管一个样
第19楼2013/04/17
是不是狼多肉少了啊?水质问题越来越多,难怪检测标准大多没变过。
第20楼2013/04/17
[quote]原文由 huangza(huangza) 发表:不知道大家在做水的元素分析时,选用的时何种方法呢?另外,自从几个版主与专家上位后,版面比以前可热闹不少啊![/原子吸收,原子荧光,紫外分光光度计,离子色谱等
