houjjun
第11楼2013/04/15
对,一般是这样的
老多_小多
第12楼2013/04/15
你这个Excel估计实现不了,毕竟涉及的数据变换,就是你的拟合图谱需要积分
hnteng
第13楼2013/04/15
用excel很容易实现。 峰面积的算法用梯形法。你编个公式。然后就可以得到峰面积。 把峰面积与浓度做回归,那就很简单了。
秋月芙蓉
第14楼2013/04/15
谢谢。要自己编辑公式么(就是说长*宽)?EXCEL的函数里面是否有呢
shih20j07
第15楼2013/04/15
用尺子自己量,最原始的东西,往往是最有效的东西。
三人行
第16楼2013/04/15
第17楼2013/04/16
你这个怎么没过零点?现在的问题是如何将峰高计算成峰面积
第18楼2013/04/16
用尺子量长乘宽么,用按梯形计算
第19楼2013/04/16
为什么要将峰高计算成峰面积,含量计算有的是按峰高计算有的是按面积计算,没见过将峰高计算成峰面积的。
第20楼2013/04/16
一般情况下峰高与浓度拟合的线性不太好,换成峰面积较为合理。而仪器的工作站都有这个积分功能,可随时转换。我目前属于将数据拷贝,看看能否通过EXCEL转换
