透明
第11楼2013/04/19
如果是同一批次应该不处理也是对的吧,本底值是一样的
diyian621125
第12楼2013/04/29
环境空气中铅含量比较低,而国产的玻纤滤膜本底却相当高。在监测环境空气时,建议选用进口的石英滤膜。在监测污染源废气时,如果有条件,也建议选用石英滤筒,这个比较贵,好几十块钱一个。如果废气中铅含量比较高,是本底的十倍以上,玻纤滤膜也能凑合用。无论使用那一种滤膜,每批都要跟一个以上的空白。污染源预处理滤筒如果是烘干,就是为了测烟尘称重用的。没听说过用酸泡,那还不全散架了啊!
名字长了容易引起注意
第13楼2013/04/29
污染源的滤筒国标方法中是需要酸洗得
第14楼2013/04/29
我还真没注意过,一直用石英滤筒,空白都可以接受,从来没洗过。刚才看了标准,说是如果空白高可以酸洗,不过是用的石英滤筒,也不知道玻纤滤筒能不能泡,楼主可以试一试哈。
玲儿响叮当
第15楼2013/04/30
预处理下最好,不处理减掉本底应该也没事
reytop
第16楼2013/05/02
明天去做过比对,看看什么情况吧,我也觉得是石英的低一点;但为什么标准不要求处理呢
baoxueheng
第17楼2013/05/10
进口膜本底低,国产的本底高,做过实验,国产的本底是进口的10倍以上
第18楼2013/05/10
我也问过生产国内生产滤筒的厂家,为什么不抢占石英滤筒市场,让外国鬼子横行霸道。厂家说因为缺少一种胶,所以一直做不出来。
第19楼2013/05/11
什么胶?难道属于保密配方?
windy
第20楼2013/06/24
玻璃纤维滤筒本地是比较高的,需要的话还要处理一下,用1+1热硝酸浸泡3小时后取出在水中浸泡10min,取出用水洗至中心烘干备用
