chemistryren
第11楼2006/07/25
烘干测含水率是不是就是为了统一统计和对比呢,如果水分不赶尽,含水量大的和含水量小的样品得出的结果似乎没什么可比性.
webgdd
第12楼2006/07/26
谢谢那位传资料的老兄!呵呵!
stef351
第13楼2006/08/04
对测氮含量没什么影响吧?
rainbow-z
第14楼2007/04/24
对常规项目应该没有什么影响吧,风干肯定没有含水率了,但是元素保有的比较好
第15楼2007/04/25
烘干过程只用于测定含水率,测含水率的目的在于最后结果换算成干基.做别的项目原则上不允许烘,当然温度控制得好的话也可以追求干得快一点.比如用空调吹,或者烘箱低温烘..至于为什么要风干,,是因为湿鞑靼的一驮样品分析样品不方便,而且给计算带了很大误差.一般计算的结果是折算成干样的.所以一定要基本干了才可以分析..
orange66
第16楼2007/05/15
新鲜的湿土洋,含水率差别太大,因此降低可比性;烘干又会带来 结晶水等损失,简单的由ji酸又会跑掉。但是,并非所有土样测试都用风干的,测PAH就要用冷冻干燥的。
skyflydavid
第17楼2007/05/19
个人认为,土壤的速效养分在田间自然状态下测试最能反映土壤养分的真实情况,但是不是太可行(现在好象也有土壤养分田间速测仪,但是应用不是很广),特别是在大批量的情况下。
liminglin
第18楼2007/05/19
风干是在自然状态下的转变,利于对土壤原始状态的检验。2、烘干过程可能会造成个别元素的损失或者增加。
iou
第19楼2007/05/19
有所悟,谢谢
gaoxiaofei2007
第20楼2007/05/19
我认为:1. 烘干可能造成土壤某些待测成分发生一定的转变;2. 烘干再测很麻烦,并且拿到空气中还会有吸湿水,因此只能烘干部分土样,计算风干土的吸湿水,计算含量时将风干土重转换为烘干土重,最为可行;3. 测某些速效养分,如铵态氮、硝态氮则用新鲜土样,但还是要测含水量,转换成烘干土的重量求PPM含量;4. 风干土比较稳定,保存方便,测出结果是一个稳定常数。
