Jason-lee
第11楼2013/04/19
我们是有专职的 前面有人说到不放心的问题 如果一直是这样的心态的话 那么除非是永远样品量不多 不然的话 肯定是忙不过来的 这个岗位在工业化的生产中只是最基本的一步而已
fengmo4668
第12楼2013/04/19
工业化的时候是必须为一个专门的岗位的。可是,分析的时候呢,是设置这个岗位好,还是不设置的好?
ian.cheng
第13楼2013/04/19
一般小实验室都是自己清洗的
andrew-zhang
第14楼2013/04/19
分析实验室发展到一定程度必然要走到流程细分,比如说第三方检测实验室,像那些大的检测机构,光清洗就是一个部门了,人员十几,二十几人都正常。那这个人员量对于小实验室来说就是实验室总的人员量了
小鬼当家
第15楼2013/04/19
买个自动洗瓶机就好了,
东北生长的苹果
第16楼2013/04/19
自己用的玻璃器皿,确实不太放心由别人来清洗,一旦出现问题,原因不好查找,而且我们单位的实力也雇不起这样的人。
第17楼2013/04/20
小实验,囿于人员数量的限制,很少有专门设这个岗位的。
第18楼2013/04/20
是的。看来还是和实验室的规模和任务量有直接的关系。
第19楼2013/04/20
大生产上才用的上自动洗瓶机的吧。实验室奇形怪状的瓶瓶罐罐太多,也可以用洗瓶机吗?
第20楼2013/04/20
看来,设不设置这个岗位,其实是各有利弊的。就看怎么来看待这个事儿了。
