asazak
第11楼2013/04/24
楼主的经历让我们受教了。。
ailyfox
第12楼2013/04/24
我用的岛津AA6300原子吸收,进样时候碰自动进样臂它会自动复位再进样,但是只能不小心碰一次,不然的话就会在第二次碰之后扎在别的地方。
千层峰
第13楼2013/04/24
应该是某个步骤出错了,进样器和转盘不能同步也常出现的。
arvid2007
第14楼2013/04/24
的确不能手动转这个样品盘,一般人好奇,想动手去转它
jiasheng
第15楼2013/04/24
启动的时候它不会来回动一次(自校)吗?
天字一号猪
第16楼2013/04/24
一般情况下,自动进样器在被转动之后都有个自校过程,自己找原点的!
xdzh130
第17楼2013/04/24
瓦里安的东西比较精贵哈,我的450GC带8410进样器,不久前也遇到过类似情况,开机几次都无法通过自检,头一天还好好的啊,找了好久,原来是抹灰时动了样品盘,重新摆正就没事了。
wccd
第18楼2013/04/24
应该是“秘密部件,请勿触摸”比较合理。
nbkeke
第19楼2013/04/25
这也能算精密?
安平
第20楼2013/04/25
带电情况下,绝对不能动的。 怀疑仪器原先有点问题。
