lhj63
第11楼2013/04/23
注射用水是从对人安全性评价的要求,超纯水是对纯度的要求。单从指标看,超纯水优于注射用水。
chr0mat1n
第12楼2013/04/23
此言甚是。注射用水最重要的指标是无菌,对一些Na、K元素要求并非异常严格。而超纯水在中国反而对细菌不作具体要求,但是电导率等等要求很高。这两种水对应标准不同,一个是药典,一个是GB6682。不完全是一个层面上的。
xiaowang268
第13楼2013/04/23
所含杂质是不是也不一样呢
第14楼2013/04/23
那就是纯的方面不一样吧
第15楼2013/04/23
如果做液相,那个更好呢
第16楼2013/04/23
注射用水应该含的离子比较少吧
第17楼2013/04/23
那如果用注射用水呢?
第18楼2013/04/23
那你们的纯化水和注射用水的区别是?
第19楼2013/04/23
应该是注射用水的级别高吧
第20楼2013/04/23
那超纯水和去离子水很相近?
