花开见我
第12楼2013/04/23
27分钟左右,就升到了最高温,280度。残留比较厉害,是色谱柱贴壁了,实际没有这么高的温度。
雾非雾
第13楼2013/04/23
粘壁还有这么大的影响,下次在使用中注意观察一下。
蓝是那么的天
第14楼2013/04/23
估计是金属吸热和放热的速度同空气纯在差异,导致柱温箱内壁的问题不同于现实温度。
安平
第15楼2013/04/23
谢谢分享,有机会重复一下。有点不好解释。
zyl3367898
第16楼2013/04/23
色谱柱贴壁也能造成出鬼峰,真是一种特殊情况。
steven
第17楼2013/04/23
贴壁是碰到了四周,还是碰到了后面的板?
symmacros
第18楼2013/04/23
在安捷伦的仪器说明书上面写道“毛细管安装注意不要碰到柱箱的壁。但挂柱子的架子也是金属的,可能接触面很小。
descender
第19楼2013/04/23
有那么严重?学习了。
第20楼2013/04/23
见过不少色谱柱贴壁的,但一般不会有大问题。
chun870605
第21楼2013/04/23
柱箱的加热源在哪里?柱箱加热不是先加热柱箱内壁,然后通过空气给色谱柱加热的吗?这样的话色谱柱接触柱箱壁,接触点的温度应该是特别高
