JIANNAN
第11楼2013/06/06
这不一定吧,每种灯设置的电流是不一样的,能量也是不一样的。比如我的镍灯能量只有40左右,但用的很好。据我个人经验是,提高灯电流到最大值能量值还低于新灯能量10以上,侧灯基本报废了。
冰山
第12楼2013/06/07
我的镉灯能量现在只有33-34,还能用的
第13楼2013/06/08
是的,PE的镉灯新的时候也只有38左右哦。
逆天
第14楼2013/06/24
做了维护应该调整过内光路,因此光通量变大,看到的灯能量“变大”,而实际上灯能量是一样的,只不过因为光通量变大让灯能量看起来变大了。
秋月芙蓉
第15楼2013/06/25
确实如此,说明光路会发生偏移,做维护是有必要的
夕阳
第16楼2013/06/25
基本型维护是什么内容?自己可以做吗?
第17楼2013/06/26
不可以吧,要调节光路的
第18楼2013/06/26
PE的原吸需要定期调整光路吗?
第19楼2013/06/26
是的吧,我们用五年了,第一次调试
悠旸
第20楼2013/06/29
灯能量低不一定就是灯自身的问题,波长偏差大、光路老化都有可能。800的仪器不熟悉,900上灯能量低于40应该是不正常的。
