wccd
第11楼2013/04/25
岛津的控样程序有些什么特点和优势?
19栋
第12楼2013/04/25
用0.235那块做控样,是不是还要做控样标准化呀
guimingshizhe
第13楼2013/04/25
ARL也可以这么做啊
沧海青城
第14楼2013/04/25
是先建立分析曲线,但拿这个做标样的话,其元素就得几乎无偏析啊,否则直接影响检测数据正确性的
云☆飘☆逸
第15楼2013/04/29
个人理解。2.35,1.45的2个必须要带的。不能只带一点。
第16楼2013/04/29
晕,要是这样的,一般曲线还是没问题的,不过放心还是都激发一下吧
第17楼2013/04/29
什么曲线啊,0.2就上限了??呵呵。
第18楼2013/04/29
是不是你选择的那个标样不太适合你的曲线?
第19楼2013/04/29
不确定度肯定没那么高的。
第20楼2013/04/29
一般的仪器都是选择2-3块搞定。
