hhciq
第21楼2013/04/25
紫外吸收法
蛋白质分子中的酪氨酸、 苯丙氨酸和色氨酸残基使其在 2 8 0 n m处具有紫外吸收, 其吸光度与蛋白质含量成正比。此外, 蛋白质溶液在 2 3 8 n m的光吸收值与肽键含量成正比。利用一定波长下蛋白质溶液的光吸收值与蛋白质浓度的正比关系可以测定蛋白质含量。
紫外吸收法简便、 灵敏、 快速, 不消耗样品, 测定后能回收。低浓度的盐和大多数缓冲液不干扰测定。特别适用于柱层析洗脱液的快速连续检测。
此法的特点是测定蛋白质含量的准确度较差, 专一性差, 干扰物质多, 若样品中含有嘌呤、嘧啶及核酸等能吸收紫外光的物质, 会出现较大的干扰。虽可以校正, 但还是存在一定的误 差。在用标准曲线法测定蛋白质含量时, 对那些与标准蛋白质中酪氨酸和色氨酸含量差异大 的蛋白质, 有一定的误差。故该法适用于测定与标准蛋白质氨基酸组成相似的蛋白质。此外,由于蛋白质吸收峰常因p H的改变而有变化, 因此测定样品时的 p H要与测定标
hhciq
第29楼2013/04/25
傅里叶近红外漫反射光谱
非破坏性分析, 能够提供完整籽粒黄豆样品成分的含量信 皂 结合 偏最小二乘回归法( P a r t i a l L e a s t — S q u a r e s , P L S ) ,以 3 9个不同品种的完整籽粒黄豆样品建立蛋白质和脂肪含 近红外定量分析模型, 其中蛋白质、 脂肪含量分析模型的测定系数 尺 分别为 9 9 . 3 0 , 9 7 . 5 2 .相对标准偏差 R S D分别为0. 7 6 %和 1 . 3 %, 检验集的化学值与模型预测值的相关系数 r分别为0 . 9 4 7 3 , 0 . 8 6 9 5 :用所建模型对 2 6 4个不同品种的黄豆样品进行预测,并采用 R — e r r o r 指标来估计分析结果的误差,其中蛋白质和脂肪模型预测的最小相对误差分别为0. 0
