依风1986
第11楼2013/04/27
这个跟经过矩管时间没关系,除非仪器参数延迟时间太快了
第12楼2013/04/27
填充系数是什么?
光哥
第13楼2013/04/27
见附件,干燥——蒸发——解离成分子——解离成单原子——单原子电离,这个过程几个毫秒之内完成的,不存在那个情况的。还没电离的也有,只是因为其元素电离能过高,比如P、As、Se等PS:LZ看过的那个文献可以帖出来看看么?也许真的有什么因素能导致提升量越小灵敏度越高?
云☆飘☆逸
第14楼2013/04/27
估计还是和仪器的参数设置有关吧,可能自吸小了。
第15楼2013/04/27
还得仔细找找原因啊!
砂锅粥
第16楼2013/04/27
ICP里面确实没有实时显示,不过可以拿一个样品用不同的泵速测试其强度。如果是瓦里安的仪器还可以在方法编辑器里面使用读谱图功能,更加快捷。
h04206010006
第17楼2013/04/28
我在平时方法优化时的确发现随着提升量变得太大(雾化气流量,泵速),强度会变小的情况
lilongfei14
第18楼2013/04/28
就是雾化效果越好,灵敏度越高
第19楼2013/04/28
这些方法还是能看出一些问题的
第20楼2013/04/28
雾化效果好,测试结果应该比较好,灵敏度是另一个参数
