  • 依风1986
    第11楼2013/04/28
    只能多做几次,找原因啊!
    sasha(540019326qq) 发表:这种情况我也遇到过,经常会判断成样品不均匀或是实验所用器皿有污染。结果就是重做!但是就像您说的,这种情况不是一次两次出现,还真是个问题。
  • 依风1986
    第12楼2013/04/28
    取样是个问题,消解过程同样需要注意
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:有的时候看起来很清澈,但是由于量小,所以还是不容易发现的。这个情况,一般是不均,或者溶解程度不一致
  • 依风1986
    第13楼2013/04/28
    总量消解若是微波的话感觉影响不是很大
    砂锅粥(czcht) 发表:粉末状的样品应该比较少出现这种情况。块状的样品出现这种情况概率较大。
  • 砂锅粥
    第14楼2013/04/28
    我的意思主要是样品均匀性的问题,块状的样品可能里面元素含量水平就不均匀,一般粉末性的会均匀一些。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:总量消解若是微波的话感觉影响不是很大
  • 依风1986
    第15楼2013/04/28
    理解啊!不过像你们化工油漆涂料类的烘干不用刻意粉的那么碎,做总量消解都没什么事啊!
    砂锅粥(czcht) 发表:我的意思主要是样品均匀性的问题,块状的样品可能里面元素含量水平就不均匀,一般粉末性的会均匀一些。
  • 砂锅粥
    第16楼2013/04/28
    一般那些油漆生产的时候就是搅拌很均匀的,样品均匀性很好,烘干之后剪碎称样。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:理解啊!不过像你们化工油漆涂料类的烘干不用刻意粉的那么碎,做总量消解都没什么事啊!
  • 依风1986
    第17楼2013/04/29
    本身样品性质决定,测试起来就不用考虑样品的问题了
    砂锅粥(czcht) 发表:一般那些油漆生产的时候就是搅拌很均匀的,样品均匀性很好,烘干之后剪碎称样。
  • Fe
    第18楼2013/04/30
    金属样品的话还是取样均匀性的问题吧。
  • 依风1986
    第19楼2013/04/30
    对,我们碰到过这种情况,对于金属类取样,你有什么好的建议?
    Fe(scgyjjs) 发表:金属样品的话还是取样均匀性的问题吧。
  • 秋月芙蓉
    第20楼2013/05/05
    这样无疑增加了不少工作量
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:只能多做几次,找原因啊!
