ruan651209
第11楼2013/04/29
没加过,灵敏度足够时,减E5增益。如3E5减至2E5
symmacros
第12楼2013/04/29
灵敏度足够时候,或样品浓度足够大,减少增益也是一种不错的考虑。
荆棘鸟之歌
第13楼2013/04/29
做有机锡的时候,灵敏度不够的时候 加了2的增益因子
安平
第14楼2013/04/29
增加电压应该是对MS损害较小的办法。用来提高灵敏度。
第15楼2013/04/29
请问加了2的增益因子时候,EMV能增加多少?
第16楼2013/04/29
请问还有那些提高灵敏度的方法?
第17楼2013/04/30
由1176增加到1294
第18楼2013/04/30
大概一百多伏,应该是安捷伦的5975C吧。
jiangyz120
第19楼2013/05/02
这要看你测的是标样还是实际样品。全扫描模式下,提高电压,其它的峰也会增高,即本底也会增高,就没有多少意义了。但是如果是非常纯的样品,理论上emv的电压可以加的非常高。其它参数也可提高质谱峰的响应: 发射电流,分辨率,色谱柱长,扫描范围,扫描速度,升温程序等等。可能还有其它一些遗漏的欢迎补充。
千层峰
第20楼2013/05/02
自动调谐后直接使用,未加过电压。
