linzq
第12楼2013/05/02
我在等ASAHI42的结果,我的结果已经给他了。不过这些我们本来都在私下比较,要不是你今天的帖子出来。我也不会拿到台面上来,后面的发展看ASAHI42的意思了。在这里逼逼他也很好,呵呵。从ASAHI42过去给我的结果看来,麦泽伦的信号量上面有不小的差距,正常操作的话。现在不晓得他采用何种手段来克服。如果他都没有办法,一般人肯定不行了。
天黑请闭眼
第13楼2013/05/02
哦,看来我又不小心引起了小江湖混战啊,一边面壁一边等八卦结果.......
第14楼2013/05/02
呵呵,这种较量其实对大家技术的提高都是有好处的。要是ASAHI42拿出让我吃惊的结果也会促使我去再挖掘4800的潜力。他已经干过好多次了。
第15楼2013/05/02
不过比分辨率的话,冷场比热场有天然优势啊,asahi能拿出相近的结果已经算很牛了。
第16楼2013/05/02
嗯,我一直也在惊讶他把NNS450用成这样。已经出乎我的意料了,呵呵,本来以为他能提高FEI做样的结果。但提高的那么高是没有想到。
小木小木
第17楼2013/05/02
没注意LZ说的问题 下次关注下
asahi42
第18楼2013/05/02
几位扯远了~呵呵,我现在还在学习,学习~关于NNS的减速场问题,是这样的:一般情况下(例如着陆电压1kV,工作距离5mm),减速场在50V到4kV之间可调。极端情况下:着陆电压相同时,工作距离越近,减速场可调范围越小;工作距离不变时,着陆电压越大,减速场可调范围越小。减速场和着陆电压都不是特别小且不变时,工作距离存在一个>1.0mm的最近极限。而且:这些数据没有图表之类的明确显示;都由电镜自行计算,使用者无法跨越到范围之外。所以很复杂,因此不必深究,我的感觉是,用得了就用,用不了就用边界条件~
蓝莓口香糖
第19楼2013/05/02
应该不是安全性方面的顾虑。7800F的最小工作距离是2mm,加上几千伏的电压不会有问题。可能还是JEOL秉承一贯的保守主义,不敢太激进。据说明年推出的型号就能加到5kV了。我觉得7800F用起来还是不错的,不过扫描方面实在是新手,发言仅供参考。
第20楼2013/05/02
学习了,原来NNS的减速场有这么多讲究。
第21楼2013/05/02
7800F是一款相当不错的机器,图片质量和冷场也有得一拼~而且减速场一般2kV~2.5kV已经够用了~
