云☆飘☆逸
第21楼2013/05/03
AAS方法?还是ICP??
水源守护者
第22楼2013/05/03
项目:空气氨GB内容:将吸收瓶中的吸收液转移至比色管中,加吸收液定容至10ml,再加纳氏试剂显色非GB内容:直接将纳氏试剂加入吸收瓶中显色。节省了中间环节,减少工作量,同时减少比色管污染造成的误差
名字长了容易引起注意
第23楼2013/05/03
汗,关键是看他们数据主要是用在什么方面的。
尘
第24楼2013/05/03
AFS
第25楼2013/05/03
能啊,不加纸浆效果一样的,这个俺做了不下10年啊
第26楼2013/05/03
这个有区别的,铁和钙、钠都是用的盐酸
第27楼2013/05/03
不能算内部标准,是行业标准,只要经过认证就行,我们也是用水利部的
第28楼2013/05/03
都是还原剂啊,盐酸氢氨呢,好使不?
第29楼2013/05/03
硫酸相对于其他比较危险吧,而且钙、钡啥的会沉淀
第30楼2013/05/03
如果是买方进货,卖方出货就容易出问题,不合格就干仗
