名字长了容易引起注意
第31楼2013/05/03
吸收液是多少ml?10ml么?你最终还是要用比色管比色的,对吧~
尘
第32楼2013/05/03
硝酸是通用的
第33楼2013/05/03
那这个标准还要加纸浆,是不是水样有些特殊才需要加,而你的水样成分简单或者比较容易沉淀完全对吧?万一遇到沉淀不完全的就需要加纸浆了对吧!
云☆飘☆逸
第34楼2013/05/03
没怎么注意,能沉淀吗?俺肉眼没看到
第35楼2013/05/03
没有区别吗?那为什么有的金属还用盐酸,不如直接全部用硝酸好了
第36楼2013/05/03
都是那些老专家说是为了沉淀完全,反正俺大生产都不加,效果很好的。
第37楼2013/05/03
应该不行吧,不是所有的还原剂对某个东西都有作用吧,不是万能的呀
第38楼2013/05/03
硫酸,第一次听说用硫酸定容的。硫酸遇到金属应该容易有沉淀,我也是这么认为的。而且硫酸真心不安全,你看消解步骤里面就从来没有说要用硫酸的。
水源守护者
第39楼2013/05/03
SL是水利的行业标准和我们环保的HJ一样有法律效力的。其实内容大同小异。就是变相搞点经费
第40楼2013/05/03
的确,标样的基质是不一样的,但在实际实验中大家都是硝酸的吧当然盐酸也行,但是银会产生沉淀,而硝酸根都不会于其他金属结合产生沉淀
