xiangtui
第51楼2013/05/07
顶一个楼上。当你对一个标准的方法做了某些改动之后,然后做检出限,回收率一系列试验,然后向上级申请批准么??
lccdcywh
第52楼2013/05/08
平行样还可以,就是空白值太高,检出限差点超国标。
郭景祎
第53楼2013/05/08
嗯,做的时候就提心吊胆,出数的时候暗自窃喜……
乐乐乐乐杨
第54楼2013/05/08
臭氧消毒会产生甲醛么?
第55楼2013/05/08
嗯,不光是甲醛,还有溴酸盐
名字长了容易引起注意
第56楼2013/05/09
那有的汽车美容用臭氧消毒,会产生甲醛残留?
第57楼2013/05/09
臭氧作为自来水的消毒剂,是和水体里的物质反应生成副产物甲醛,如果用单纯的臭氧消毒的话,不和水接触,应该是没问题的吧
第58楼2013/05/10
要看这个改动是否是标准,如果你是为了简便或者提高自己的分析质量,只是自己并保留,应该不需要提出申请的。
第59楼2013/05/10
臭氧消毒,如果是不和水接触,还有氧化效果吗?
仪器高手
第60楼2013/05/10
恭喜你哈
