  • 御风飘逝
    第31楼2013/05/04
    出现这样的情况应该是你们样品的问题。
    tang566(tang566) 发表:我们用的那台离心机,离心效果不好,离心后,大量的杂质粘附在离心管壁上,不沉到底部。
  • 依风1986
    第32楼2013/05/04
    按道理离心后溶液都分层,应该效果比较好
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:出现这样的情况应该是你们样品的问题。
  • 依风1986
    第33楼2013/05/04
    选择适合样品类型的离心机,性价比要高
    yifan1117(yifan1117) 发表:呵呵,以前只知道使用,没有想过。
  • 依风1986
    第34楼2013/05/04
    过滤头方便,但是成本也是问题,还有我以前用过过滤头爆了
    尘(fjh26) 发表:我很少用到,一般就用过滤头了
  • 依风1986
    第35楼2013/05/04
    你们校准的时候也校准了这个点吧?
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们用这个离心,就是为了两相分层,这个转速就可以满足要求了。
  • tang566
    第36楼2013/05/05
    请问是样品那方面的问题?
  • fengmo4668
    第37楼2013/05/05
    校准?我们没有做过什么校准,也不知道怎么校准呢。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们校准的时候也校准了这个点吧?
  • 依风1986
    第38楼2013/05/05
    一般测试标准要求离心达到什么样重力加速度,所以,实际你离心机转速是一定的,检定与校准中心会根据客户要求校准
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:校准?我们没有做过什么校准,也不知道怎么校准呢。
  • houjjun
    第39楼2013/05/05
    一般的样品在17000转以内就行吧
  • 依风1986
    第40楼2013/05/05
    这个转速算是高速了
    houjjun(houjjun) 发表:一般的样品在17000转以内就行吧
