  • houjjun
    第41楼2013/05/05
    算是吧,有很多要求就四五千,转速不算块
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个转速算是高速了
  • 依风1986
    第42楼2013/05/05
    你们要求转速指标挺高的
    houjjun(houjjun) 发表:算是吧,有很多要求就四五千,转速不算块
  • fengmo4668
    第43楼2013/05/05
    我们当时计量别的仪器设备的时候好像也没有计量这个离心机,还以为不需要校准呢。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般测试标准要求离心达到什么样重力加速度,所以,实际你离心机转速是一定的,检定与校准中心会根据客户要求校准
  • houjjun
    第44楼2013/05/05
    尽量按标准来吧
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们要求转速指标挺高的
  • 依风1986
    第45楼2013/05/05
    严格执行测试标准要求,太高太低都不行
    houjjun(houjjun) 发表:尽量按标准来吧
  • 依风1986
    第46楼2013/05/05
    毕竟是属于离心机的,转速不同,得到的澄清溶液应该也有差别,所以影响到实验结果的都有必要校准吧!
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们当时计量别的仪器设备的时候好像也没有计量这个离心机,还以为不需要校准呢。
  • 御风飘逝
    第47楼2013/05/05
    或者是离心的转速选择的不合适。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:按道理离心后溶液都分层,应该效果比较好
  • 依风1986
    第48楼2013/05/05
    有这种可能性
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:或者是离心的转速选择的不合适。
  • houjjun
    第49楼2013/05/05
    对,那样更有说服力
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:严格执行测试标准要求,太高太低都不行
  • 御风飘逝
    第50楼2013/05/05
    有可能是选择的萃取剂的种类不合适,打不到分离的效果,也有可能是选择的转速不够。
    tang566(tang566) 发表:请问是样品那方面的问题?
