  • 烟雨江南
    第11楼2013/05/03
    应该四价硒吧
  • 秋月芙蓉
    第12楼2013/05/03
    对,看错了
    烟雨江南(v2694188) 发表:应该四价硒吧
  • huangza
    第13楼2013/05/03
    荧光分光光度计 是什么仪器?分子荧光?
  • 第14楼2013/05/03
    不是原子荧光哦,海洋监测规范中的硒也是用荧光分光光度法
  • 秋月芙蓉
    第15楼2013/05/03
    截图上来
    yinapple(yinapple) 发表:标准中没有提到仪器吗?
  • 秋月芙蓉
    第16楼2013/05/03
    这么肯定?
    看看这句话
    尘(fjh26) 发表:不是原子荧光哦,海洋监测规范中的硒也是用荧光分光光度法
  • 秋月芙蓉
    第17楼2013/05/03
    huangza(huangza) 发表:荧光分光光度计 是什么仪器?分子荧光?
  • 第18楼2013/05/04
    我懂,也许原子荧光测的消解后测的是总的四价硒,而荧光分光光度法测的只是二硫化硒中的四价硒
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这么肯定?
    看看这句话
  • zhushan
    第19楼2013/05/04
    方法肯定是分子荧光,因为发光物质是加入衍生物后的分子而不是硒原子啊,这个标准后面应该也有激发波长和测定波长的吧。二硫化硒的硒就是正四价的吧
  • 秋月芙蓉
    第20楼2013/05/05
    zhushan(zhushan) 发表:方法肯定是分子荧光,因为发光物质是加入衍生物后的分子而不是硒原子啊,这个标准后面应该也有激发波长和测定波长的吧。二硫化硒的硒就是正四价的吧
