kidpeng
第11楼2013/05/04
靠壁15秒是放液后要停留十五秒吧? 那在取液后,管壁不是会有液体挂在上面吗?不用滤纸擦?
第12楼2013/05/04
额。。。 移液管外壁的液体。。 就算靠壁貌似也没多大用处呀。。。
才疏学浅
第13楼2013/05/04
移液管的管壁上有液体怎么办?擦掉吗?
云☆飘☆逸
第14楼2013/05/04
有作用的,这个还是有学问的
第15楼2013/05/04
好的,一会我做实验的时候试试,嘿嘿~~
第16楼2013/05/04
特别是标定的时候能看出来的。
diyian621125
第17楼2013/05/04
吸完标准溶液以后,用滤纸擦外壁,然后将移液管尖端靠在一个小烧杯壁上,放至刻管,加液。小烧杯内的溶液最后弃去。在做标准曲线时,这样做非常有效。如果是吸样品就不必了,吸起来后靠壁3秒,顺手转圈蹭一下即可。15秒太长了。
第18楼2013/05/04
嗯,好的,以后会注意的!谢谢您的指点!
透明
第19楼2013/05/04
她可是位专家哦,你不懂可以向她请教
第20楼2013/05/04
恩恩,明白~~ 哈哈!
