这样做比较有道理,外壁上的液珠要用接触的办法吸掉,而外壁的液膜不要用滤纸反复去蹭干;
对于移液管内部尖端的液体,可让尖端靠壁3-5秒自然流出,每次取放液时一致性要好。移液管不要插入到液面下放液。
whuisvfg(whuisvfg) 发表:习惯上吸取液体至标线以上(但不可随意超出很多啊,特别是粘稠液体或临检上的生物样液,高出多少合适,一般检验基础知识上都有介绍),用滤纸擦一下,然后再调整页面至刻度。需要注意的,对痕量分析或滤纸中有可能含有待测组分(如滤纸中含有微量氨在做氨氮测定等),就要小心一些,最好使用合格的定量滤纸,可用滤纸边缘轻轻接触所沾液滴。小的做过多次氨氮考核样,按上述操作(如用定性或定量滤纸擦拭或轻轻接触来处理),没有发现什么问题。
另外,在洗涤吸管时,外壁也要洗至不挂水珠才算洁净。这样的习惯在吸取样液时外壁也很少挂水珠的。所以日常工作按规范做才是正解。
