名字长了容易引起注意
第11楼2013/05/04
铬酸怎么配?对重金属铬分析有没有影响?
玲儿响叮当
第12楼2013/05/05
先用洗涤剂加毛刷清洁,再用酸泡+水洗+超纯水洗试一下
第13楼2013/05/05
我们化验室就没看到过铬酸
第14楼2013/05/05
移液管你用毛刷刷给我看看
尘
第15楼2013/05/05
20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,俟冷却后,装入洗液瓶备用新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力.
第16楼2013/05/05
洗液洗过就是不能立即用于测铬的,用段时间后就可以
第17楼2013/05/05
重铬酸钾+硫酸
老兵
第18楼2013/05/05
铬酸洗液泡过一般不挂壁。
hza123
第19楼2013/05/05
分析金属铬的时候是不能用铬酸洗液的。
第20楼2013/05/05
这个溶液加起来才400毫升,不够 用啊。另外移液管有很多根,我该怎么泡?泡多久?
