hunsjie
第11楼2013/05/04
不用吧,A,B值已经给出了,不是一样吗?还不能算
云☆飘☆逸
第12楼2013/05/04
mg=mg/g????
第13楼2013/05/04
什么意思啊,mg/g,就是每克样品含有钙含量
郭景祎
第14楼2013/05/04
我没做过这个,所以只能理论上帮你算一下,你加入的钙50mg是纯的么?就是你这50mg里边,钙的含量是多少?比如你加的钙是50%的,那就是25mg/g,回收率就是(B-A)/25*100%
御风飘逝
第15楼2013/05/04
需要提供取样量才能计算的吧?
第16楼2013/05/04
你自己都没搞懂公式的单位要一致吗,搞懂了这个再谈吧
第17楼2013/05/04
A、B值的计算单位必须是mg,再代入我告诉你的公式,这下懂了没?
第18楼2013/05/04
分析方法的回收率的计算公式,通常有两种形式: K_1=(A-B)/C×100% (1)式中,A:加入标准物质的样品测得量,B:样品中该物质的测得量,C:加入的标准物质量。 K_2=A/(B+C)×100% (2)式中,A,C的含义同上,B:样品中该物质的“真值”。分析方法的回收率K,可定义为:被测元素的测得量与其理论真值之比,以百分数表示。
第19楼2013/05/04
未添加前样品质量是0.5g,加了标准碳酸钙50mg后,就是0.55g,加标物质是标准碳酸钙50mg
第20楼2013/05/04
未加:0.5*195.99=97.995mg 加完:0.55*257.27=141.4985mg回收率%=(141.4985-97.995)/50*100=43.5035/50*100=87.01%(按你理解的)
