蓝是那么的天
第11楼2013/05/07
使用绝对电压的话当调谐电压上升时响应会下降。
砂锅粥
第12楼2013/05/07
调谐电压跟清洗前一样啊,都是0.97KV左右。
第13楼2013/05/08
一般测试电压不要低于调谐电压。
symmacros
第14楼2013/05/08
0.8kv太低,用0.97kv吧。低电压灵敏度会下降或不出峰。
花开见我
第15楼2013/05/08
电压一低,灵敏度会显著降低。
原天
第16楼2013/05/08
可能根本不是你洗的东西那里脏了!反而越洗越差
第17楼2013/05/08
请问为什么这样说?
第18楼2013/05/08
问题是之前一直用的0.8KV,没啥问题,清洗之后就强度变差了。
第19楼2013/05/08
电压跟之前没啥区别啊,自动调谐电压几乎跟以前一样,使用的电压也是跟之前一样。
第20楼2013/05/08
离子源和透镜组明显有那种高温灼烧的迹象,打磨之后变得有金属光泽,肉眼看起来应该是变干净了,然后用丙酮超声。
