  • hnteng
    第11楼2013/05/07
      加钨灯另当别论。
      我要讨论情况是只安装氘灯的时候。
    jjiang2(jjiang2) 发表:与所用光源的光谱范围有关,但最好加盏钨灯。
  • haypiny
    第12楼2013/05/07
    有两种可能,一种是656.1nm处的强条纹,说明波长误差大,另一种是当分光元件是光栅时,是有二级光谱的,680nm是紫外区某个波长的二级光谱。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • hnteng
    第13楼2013/05/07
      你没明白我的意思。我不是说我的HPLC有故障,
      而只是探讨这样一个问题:
      我看到HPLC上的说明是这样:检测波长200~680nm。但里面只装了一个氘灯,并没有钨灯。很多液相上都是这样写的。不论是岛津、安捷伦、国产的。
      我们做紫外时,通常是在340~360nm这里就要换灯了。一般高于360nm不是要换钨灯嘛。
      那么,难道HPLC上的氘灯有什么不同吗?它为什么能测到680nm?
      这个680nm,或者意思只是说,它能扫描到680nm,而不是说能在实际样品的检测中达到680nm?因为氘灯自检时确实是要以486, 656.1nm来定位的。为了定656.1nm的位置,通常要扫过去一些波长。
    haypiny(haypiny) 发表:有两种可能,一种是656.1nm处的强条纹,说明波长误差大,另一种是当分光元件是光栅时,是有二级光谱的,680nm是紫外区某个波长的二级光谱。
  • haypiny
    第14楼2013/05/07
    680nm处也是有能量的,检测波长200~680nm说明厂家能够通过优化光学及电气设计,使680nm的信噪比仍是可用的。
    hnteng(hnteng) 发表:  你没明白我的意思。我不是说我的HPLC有故障,
      而只是探讨这样一个问题:
  • hnteng
    第15楼2013/05/08
       怎么优化了?如何优化?这只是你的猜测吧?
    haypiny(haypiny) 发表:680nm处也是有能量的,检测波长200~680nm说明厂家能够通过优化光学及电气设计,使680nm的信噪比仍是可用的。
  • 雨木霖
    第16楼2013/05/08
    我估计。。。只用氘灯,测680nm。。。够呛
  • 老多_小多
    第17楼2013/05/08
    不是我们猜测的,而是仪器工程师就是这么解释的,至于这么优化,如何设计,它这么可能透露给别人呢?
    我们只是用户,设计问题就不是很清楚了
    hnteng(hnteng) 发表:   怎么优化了?如何优化?这只是你的猜测吧?
  • 老多_小多
    第18楼2013/05/08
    再说了,一个氘灯的情况下,我们也无法对比几种光学设计它能量到底有多强
    不过我用过630nm测定一个物质,一个氘灯的检测器和有钨灯的检测器灵敏度相差不大
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:630nm差异都不大,那氘灯在可见光区问题应该不大
  • hnteng
    第19楼2013/05/08
       没听说过有什么优化。
    老多_小多(emoc98311) 发表:再说了,一个氘灯的情况下,我们也无法对比几种光学设计它能量到底有多强
  • zhangjianshui11
    第20楼2013/05/09
    氘灯在可见光区也是有能量的,只是能量很低,一般检测器在400nm光源就会切换为钨灯,因为400nm以上氘灯能量太弱,影响测试准确性。
