tang566
第11楼2013/05/08
液体油状样品,有盖盖子吗?15min才稳定,可能是样品挥发所致。你平时称其它固态样品,读数需要多少时间稳定呢?
shenma
第12楼2013/05/09
有时候就是一个大约110g左右的瓶子也要等大约10min才能稳定,是因为天平的原因吗?样品应该是不会挥发的,样品是经过烘干的,如果挥发的话应该早就挥发了。
第13楼2013/05/09
防止读数稳定?万分之一的天平,样品应该不会挥发
第14楼2013/05/09
果真好天平,我们打算花大价钱买个好的
第15楼2013/05/09
那你们放天平的台面是用专用的天平台平面吗?天平台面不承重,也会影响显数稳定的时间。
第16楼2013/05/09
不好意思,打错字了。天平罩是防止气流流动对称量的影响,保证称量读数的准确性。我们用的也是万分之一的天平,读数只要5秒左右就稳定了。
依风1986
第17楼2013/05/09
差不多10分钟才稳定,那你的天平核心部件如传感器貌似反应很慢啊!
第18楼2013/05/09
那个天平的确很慢,他是一个数字一个数字的这么跳的,稳定后大约还要在变化大约0.005g
第19楼2013/05/09
可以送到厂家维修下,这样下去也不行
灿烂的笑容
第20楼2013/05/09
液体称量难度比较大哦
