wnnzl
第29楼2013/05/10
同意,请楼主核实一下检测结果,本人常年做富硒类产品检测,富硒产品一般最多几ppm已经是很高了。一般富硒产品含量范围在0.1-0.5ppm之间
yahoocar
第30楼2013/05/10
不用核实了,那个数据有问题,标准曲线强度可以看出 0 强度511 1.0 强度610 10.0强度1664 通过楼主提供的数据可以看出,样品的消解溶液含量在0.12-0.15PPM之间,加标溶液相当于0.05PPM。问题是标准空白强度不觉得太高了吗?按照这个数据,0.1PPM的强度大约在520左右。也即是说每曾加0.1PPM的强度就要曾加10个单位。另外加标回收做的太好了吧!通常加标量要求在样品溶液含量的50%-300%。这加标也不规范。这中间还缺数据。样品空白和样品溶液的强度数据没有传上来。真正的样品溶液含量是去掉样品空白后算出来的。样品空白里的硒含量能有多高?里面都是酸和水。含量只有0.02-0.05个PPB,换成PPM那就是没有!硒还不容易污染!
