千层峰
第31楼2013/05/11
标准溶液是3个浓度点吗?怎么曲线上只看到两点。。国产ICP功率3000w那么高,给出来的是RF功率吗?看来是相当耗电啦。热电,PE和瓦里安的RF功率一般在1000-1500w之间。
大海孤舟
第32楼2013/05/11
蚕豆中有这么高的硒,这是没有想到的
第33楼2013/05/11
有这个原因,硒人体必需元素,没有限制有好处,可是超标了也未必好
第34楼2013/05/11
北京普析通用的ICP怎么样?楼主能介绍一下吗
wjx1952
第35楼2013/05/12
称取制备好的样品0.2g左右2份,分别加入各消解罐中, 然后加入4 ml浓HNO3,进行消解.你这个消解仪怎么才加4mL酸呢?没有加水或者过氧化氢吗?
第36楼2013/05/12
测定的回收率很高,请问楼主这个蚕豆是本地的还是外地的?
依风1986
第37楼2013/05/12
这个绝对有,我们老家安徽池州石台县出品的天方有机硒茶,全国超市都有卖
第38楼2013/05/12
其实是有必要点的时候要加0.11ug/ml,毕竟样品溶液溶度在这附近,定量要准一些
第39楼2013/05/12
对,进口ICP RF功率是这样的,不过楼主这个是国产的
第40楼2013/05/12
不是所有的方法都是要一定要加过氧化氢,可以带个标准物质按照试剂不同,比例不同消解看下具体仪器读出的数值,可以做比对
