冰山
第21楼2013/05/11
我做土样采用湿法消解,测定结果一般是铅偏低,镉正常 请问楼主,你这是一次测定结果,还是每次都是如此
第22楼2013/05/11
看起来有些拖尾,而且出峰时间有点靠前。我是500-1500,基改与楼主相同
815121yqxx
第23楼2013/05/11
那如果是电热板呢,双氧水的加入会否使消解更快速、完全?
第24楼2013/05/11
国标还没有引入这种方法吧,适合科研用哈
秋月芙蓉
第25楼2013/05/11
电热板可以用混酸消解,双氧水属于强氧化剂,一般用于消化后期——也就是即将消化完全时的滴加消化
第26楼2013/05/11
还基本每次是如此,我得换个石墨管试试……如果稍微偏高或偏低于标准上下限,但多批次测定结果落在范围内,结果可用否
第27楼2013/05/11
这个当然,主要基于高氯酸、HF对环境造成的污染是不小的
第28楼2013/05/11
yang老师也是热电机器、普通管么?还有这个出峰时间的影响条件是什么,我观察了下基本是0.5S后
第29楼2013/05/11
赶酸前一步喽?
第30楼2013/05/11
我觉得可以啊!个人意见
