胖胖熊
第21楼2013/09/07
楼主是在哪啊 我这有一些比较难拍的样品 比较适合你哦。。。。不知道你们那是场发射还是钨灯丝的?
gaominghen
第22楼2013/09/14
日立S-4800冷场发射电镜 需要的话就qq联系 但是不能保证结果!
第23楼2013/10/09
今天帮一位论坛上的朋友做了一个样,钨钢上的人工钻石。
第24楼2013/10/09
第25楼2013/10/09
还做了个能谱,不好传。如果后面还有朋友需要做样,请与我联系!!
asahi42
第26楼2013/10/09
LZ的两张图是…同一张?另外,中间那些荷电能否想办法更改一下条件~?
第27楼2013/10/10
首先感谢指正,是同一个地方,随便拍了2张,感觉只要2K就没认真,是我错了!经常会遇到这样的情况,一块基板上涨了很多小的颗粒,可能是颗粒形状问题,有颗粒的地方要比基板亮很多,通常这时候我会降低对比度,升高亮度,也会加BSE,降低电压等。有时候要求不加BSE,在不加BSE且不做任何处理的情况下。请问您还有别的好办法吗?谢谢!还有4800上的高低探头,我理解应该是它们接收二次电子的角度不同,而且它们所接收的应该不可能完全是2次电子吧?
第28楼2013/10/10
第29楼2013/10/14
老师,请教你几个问题:观察生物样品的时候为什么要用低真空?把生物样品烘干了直接用4800能看不?效果上有什么不同吗?样品上肯定会沾有一些细菌,为什么我在电镜下从来没见过?是真空度影响的吗?
第30楼2013/10/14
生物样品不导电,低真空是为了除去荷电影响。烘干了用4800可以看,但是在4800上,如果不喷金的并且要得到没有荷电的照片,参数选择上要下一定的功夫。要看清楚细菌是需要专门样品制备的,固定,脱水,干燥,喷金。中间任何一个环节出了问题都可能由于使细菌的形态结构发生大幅改变导致无法辨认。4800只有高真空模式,所以真空度对看得见看不见细菌的影响,至少在4800上没有关系。
