马克思的战友
第11楼2013/05/10
的确,标准是有点乱用,本来应该用UV-VIS测的,硬要用ICP-OES来测。
雅麒
第12楼2013/05/10
我看标准的时候很纠结,基本上会同一个项目的多个标准放在一起看,看差异点。然后就是注意事项那个地方,一定要好好读,试剂的加入顺序什么的都是要按照标准来,因为这些地方不细读的话经常会导致实验做不出来。另外,是要看标准的适用范围的,差别还是很大的
Andy Wang
第13楼2013/05/10
标准看是要看的,也要结合实际,实际操作时照标准做根本做不出来结果。
zyl3367898
第14楼2013/05/10
即使按标准操作,还要有些问题出现,多看注意事项,无注意事项的,只有自己摸索,记下所犯错误。
名字长了容易引起注意
第15楼2013/05/10
是的,做分析经验很重要的
第16楼2013/05/10
说的非常好,一定要读懂标准。
仪器高手
第17楼2013/05/10
我就出现过这种情况,不看标准,结果做的不行,不过那是我刚上班的时候,呵呵
尘
第18楼2013/05/10
问题是有些标准太坑爹
Jun Nan Li
第19楼2013/05/10
需要做方法验证或确认
diyian621125
第20楼2013/05/10
需要承认的是目前标准的质量是越来越差了,但读标准是最基本的步骤,然后再从实践中总结自己的经验。发现标准有问题,可以和标准制订者讨论,因为每个标准上都写着**地方负责解释,通过这些地方可以方便地找到标准制订者。
