mjnn0401
第12楼2013/05/11
柱前压力高,瓦里安cp-3800设置18.4开机显示col18.6
xiao-jin
第13楼2013/05/11
楼主:可否将仪器问题表述清楚些,你用的什么色谱柱?原来情况怎样?这压力高是否是突然出现的?
第14楼2013/05/13
把毛细柱一头拆了也有0.3压力。把六通阀进样端拆还是0.3压力
第15楼2013/05/13
1177毛细管进样0.3压力不知道哪里来的
第16楼2013/05/17
现在压力正常。流量不对达不到平衡
第17楼2013/05/17
tlym
第18楼2013/05/23
不会是你仪器上面的柱子信息设置得不对吧?!仪器刚开机压力不稳挺正常的嘛
Sykren
第19楼2013/05/27
检查一下色谱柱的信息与软件上设置是否一致
xiaowang268
第20楼2013/05/28
看柱子和流动相组成,也要看是不是哪里堵了
hothot
第21楼2013/06/01
压力零点值跑掉,要重作压力零点校正
