大蔚
第13楼2013/05/10
吼吼,楼主看见你的书了。不过平时我只是面对一堆AFS。AAS好久好久好久没摸了。还是小时候和在学校的时候偶尔用用。。。还有楼主,把你的结果截个图啊。你直接纸质打印出来,是不是光线太暗。不是十分清晰。。。
c244328649
第14楼2013/05/10
这钠离子含量低了有什么关系吗?
wccd
第15楼2013/05/10
钠镁离子到底对人体有多大害处?这才是老百姓所关心的。
有你我才不再孤单
第16楼2013/05/10
还是自己喝自己家的水没有添加
454209768
第17楼2013/05/10
楼主也可以测一下烧开冷却后的自来水,咱比较下
zzz23010402
第18楼2013/05/10
多测几个对照就更好了~自来水、纯化水、怡宝、娃哈哈。。。
Andy Wang
第19楼2013/05/10
都说农夫山泉企标还不如自来水的,怎么测都合格
第20楼2013/05/10
现在的评定标准太低。。。测了没意义
雅麒
第21楼2013/05/10
不要听人说,要自己看,看给出的数据在标准的哪个范围上,如果数据比标准给出的合格线低了一个数量级甚至更多还不能说明这个项目没有问题,那还能怎么证明呢~
第22楼2013/05/10
水都会有阴阳离子平衡的,钙镁是控制水的硬度的,钾钠也是主要控制阴阳平衡的指标,自来水的阴离子中,氯化物,硫酸盐基本都要达到100mg/L左右的样子,但是成品水绝不会达到这个数字的,相应的钠钾离子也会小很多
