狼牛牛
第11楼2013/05/10
灰化温度是优化过的 谢谢您的建议 我哪天再将灰化温度降低试试!
yj_8406
第12楼2013/05/10
主要还有最高点的吸光度都很低,不是在合适的吸光度范围内做曲线,如果样品中元素含量没那么低的话,可以适当的提高标准点的浓度。。。
第13楼2013/05/10
我也曾考虑过这个问题 但害怕的是目前曲线就弯的厉害了 再高可能弯的更厉害了
wmj31
第14楼2013/05/10
把标准曲线做大些吧,0.5ppb的看起来揪心。
冰山
第15楼2013/05/10
没做过金啊,不好说啥 建议楼主母液浓度选10ppb,标曲选0.00 , 2.5 , 5.0 , 7.5 , 10.0ppb试试
第16楼2013/05/10
ok 晴雯的建议我再怎么也要试试的哟
wangjunyu
第17楼2013/05/11
自己配置一系列的标准溶液就可以判断是不是 自动稀释误差造成的了。
Jun Nan Li
第18楼2013/05/11
感觉还是 进样的问题,调节一下进样针。
君非均
第19楼2013/05/11
除了楼上说的,补充一点就是检查一下石墨管和石墨炉内是不是比较脏,做样时间长了,石墨炉或者石墨管不好也会造成这种现象
第20楼2013/05/12
我事先有清洁的哦!
